XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30 Review: Diseño Infinity Mirror y hasta 6800 MT/s sin tocar voltajes
por Javier Rodríguez Actualizado: Hace 3 horas 1Introducción a las características de las XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30
XPG lleva ya varios años construyendo un catálogo que abarca prácticamente cualquier componente que puedas necesitar para montar un PC de alto rendimiento, desde cajas y sistemas de refrigeración hasta periféricos y, por supuesto, módulos de memoria. En esta misma sección hicimos review hace ya unos meses las XPG Lancer RGB DDR5 6000 C30, unas memorias que nos dejaron una impresión más que positiva, con unas latencias contenidas para su velocidad, temperaturas de trabajo muy razonables y un margen de overclock que no esperábamos y que resultó ser el más amplio que habíamos registrado en nuestro laboratorio hasta la fecha.
Hoy es el turno de las XPG NOVAKEY RGB DDR5, la nueva propuesta insignia de la marca, y llegan con el mismo equilibrio de prestaciones pero con un diseño completamente renovado, una PCB de mayor calidad y un posicionamiento que, en el contexto actual del precio de la RAM, podríamos situar en una oferta razonable.
La configuración que tenemos en el laboratorio son dos módulos UDIMM de 16 GB cada uno, haciendo un total de 32 GB en doble canal, que sigue siendo la combinación ideal para la mayoría de sistemas de escritorio actuales, tanto para gaming como para tareas de productividad intensiva o edición de contenido. Las velocidades van de 5600 MT/s a 6400 MT/s según las diferentes variantes disponibles, con latencias que llegan a CL30 en el perfil más ajustado, que es el que nosotros hemos podido probar. Son módulos completamente compatibles con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, lo que significa que activar el perfil de alto rendimiento es tan sencillo como acceder a la BIOS y marcar una casilla con independencia del procesador que vayamos a usar.
En cuanto a capacidades, XPG ofrece estos módulos en configuraciones de 16 GB por módulo o en kits de dos con 32 GB en total, lo que sitúa el techo bastante por debajo de lo que ofrecían las Lancer en sus variantes más generosas. No hay opciones de 24 GB o 32 GB por módulo aquí, lo que es un punto a tener en cuenta para quien necesite densidades muy elevadas. Está claro que la nueva situación del mercado no invita a los fabricantes a ofrecer esos tamaños en gamas como esta, no tendría mucho sentido, la verdad.
Características técnicas de la XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30
- Formato: UDIMM DDR5 estándar (288 pines)
- Capacidad analizada: 2×16 GB (32 GB en dual channel)
- Frecuencia: 6000 MT/s (3000 MHz efectivos)
- Latencias:
- C30 bajo perfil EXPO (AMD)
- C30 bajo perfil XMP 3.0 (Intel)
- Voltaje operativo: 1,40 V
- Altura del módulo: 45 mm (compatible con la mayoría de disipadores de CPU)
- Garantía: de por vida
- Iluminación: Sistema RGB direccionable (ARGB) con con "Infinity Mirror" y compatibilidad vía SMBus con la mayoría de placas base. XPG también ofrece software propio de gestión de iluminación.
El diseño Infinity Mirror: cuando la iluminación RGB da un salto de categoría
Si hay algo que distingue absolutamente a las NOVAKEY del resto de memorias que hemos tenido en el laboratorio, incluidas las Lancer que analizamos anteriormente, es su sistema de iluminación. XPG lo denomina Infinity Mirror. Un diseño que hemos visto últimamente en gráficas, cajas, refrigeración líquida y que potencia la iluminación de los propios módulos así como también otros componentes iluminados dentro del sistema.
Comparado con el sistema de difusión en tres dimensiones de las Lancer, que ya era notable y conseguía que la iluminación se proyectara lateralmente como un prisma, el efecto de las NOVAKEY supone un salto cualitativo importante. Las Lancer impresionaban con su cobertura de todo el espectro ARGB y su difusor en los laterales del módulo, pero el Infinity Mirror de las NOVAKEY es un acabado muy diferente, en mi opinión más elegante, lo que se agradece porque son más fáciles de adaptar a todo tipo de sistemas.
El disipador también incorpora un compromiso medioambiental. El 50 % del aluminio empleado es reciclado y el 85 % del plástico es material PCR post-consumo. XPG también certifica el embalaje bajo el estándar FSC. Un esfuerzo de la marca por hacer sus productos más sostenibles, sin abandonar la calidad de los componentes utilizados.
En cuanto a compatibilidad de iluminación, las NOVAKEY son totalmente compatibles con los ecosistemas de sincronización de ASUS, ASRock, Gigabyte y MSI, además de con el software propio de XPG, XPG Prime. El formato es el estándar U-DIMM de 288 contactos para sobremesa, y las dimensiones son las habituales en módulos con disipador, sin que deban suponer problema alguno con los grandes disipadores de CPU del mercado actual.
Entrando en los detalles técnicos de las XPG NOVAKEY RGB DDR5 6000 C30
Detrás de sus bonitos acabados y su espectáculo visual hay sustento técnico que XPG ha cuidado especialmente en esta serie. El cambio más significativo respecto a las Lancer es la adopción de una PCB de 10 capas, un valor que en memorias de consumo estaba reservado hasta ahora a productos muy específicos de gama alta. Más capas en la PCB implica mejor estabilidad de señal, menores interferencias y una mayor estabilidad eléctrica en general, lo que se traduce directamente en un comportamiento más sólido tanto en su funcionamiento a frecuencias de fábrica como si nos aventuramos con algo de overclock.
El PMIC integrado, ya presente en las Lancer, sigue aquí cumpliendo su función de regulación precisa del voltaje, y se combina ahora con ECC on-die, el sistema de corrección de errores integrado en el propio chip de memoria (requisito del estándar DDR5). Esta corrección no equivale a la ECC de nivel servidor que habríamos visto en configuraciones como las R-DIMM de Threadripper, pero sí proporciona una capa adicional de integridad de datos que resulta especialmente relevante en cargas de trabajo pesadas como edición de vídeo en alta resolución, renderizado 3D o tareas de inteligencia artificial en local, que son precisamente el perfil de usuario al que XPG apunta con estas memorias.
El perfil de trabajo en nuestra unidad de prueba es de 6000 MT/s con latencias CL30 para AMD e Intel, concretamente: 40-40-72. El voltaje de funcionamiento se mantiene en valores razonables teniendo en cuenta la velocidad, de 1,4 V en la variante que hemos probado, lo que debería traducirse en temperaturas de trabajo controladas a pesar de la mayor carga sobre la PCB respecto a módulos con menos capas. Ambos perfiles, XMP 3.0 y AMD EXPO, están disponibles con las mismas especificaciones de velocidad y latencia.
El precio de la RAM en 2026: el elefante en la habitación
Hablar de las XPG NOVAKEY sin abordar el contexto actual del mercado de memoria es complicado. El precio recomendado de este kit de 32 GB se sitúa en 570 euros, una cifra que hace apenas año y medio habría resultado simplemente impensable para un kit de consumo en este segmento de velocidades.
¿Tiene sentido comprar ahora, o merece la pena esperar? La respuesta honesta es que las perspectivas a corto plazo no son muy halagüeñas. Los fabricantes no esperan que esto mejore hasta al menos el 2030, aunque también tenemos que entender los intereses de los fabricantes de memoria en este sentido.
Algunos analistas sitúan la normalización de precios entre 2027 y 2028, otros incluso piensan que podríamos ver alguna corrección este mismo 2026; sea como fuere, estamos viendo cómo fabricantes importantes de producto final, como Microsoft y Apple, han hecho subidas importantes de muchos de sus productos al calor de la situación de la memoria RAM. Otros incluso van a potenciar el uso de memorias de generaciones anteriores como una vía de escape a la disponibilidad de la memoria DDR5.
Temperatura, rendimiento y potencial de la plataforma
En lo que a temperatura se refiere, el disipador de las NOVAKEY hace bien su trabajo. Los valores en reposo son similares a los que registramos con las Lancer, manteniéndose muy por debajo de los 40 grados incluso bajo carga sostenida, lo que valida que el nuevo diseño no sacrifica eficiencia térmica en absoluto. El PMIC integrado y la PCB de 10 capas contribuyen además a una distribución más eficiente de la energía, lo que en la práctica se nota en una mayor estabilidad del sistema bajo cargas de trabajo prolongadas.
Estas memorias también nos han sorprendido gratamente; sin aumentar voltajes y sin un aumento crítico de latencias hemos conseguido añadir 800 MT/s a su velocidad base, logrando un máximo de frecuencia de 6800 MT/s, que es más de un 10 % más de rendimiento y que sin duda nos vuelve a confirmar la calidad de memorias que usa XPG en sus módulos.
Resultados de rendimiento
Máquina de pruebas DDR4:
- Procesador: AMD Ryzen 3950X
- Fuente: Seasonic Connect 750w
- Disco duro: Samsung 980 Pro
- Refrigeración: CoolerMaster MasterLiquid FLUX PL360
Máquina de pruebas DDR5:
- Procesador: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Fuente: Seasonic Primer TX 1600
- Disco duro: GoodRAM IRDM PRO 2TB
- Refrigeración: Be Quiet! Pure Loop 2 FX
Voltaje
Temperatura
Ancho de banda en lectura
Ancho de banda en escritura
Cyberpunk 2077 1440p Radeon RX 7900 XTX
Doom Eternal 1440p Radeon RX 7900 XTX
F1 24 1440p Radeon RX 7900 XTX
Las XPG NOVAKEY RGB DDR5 son, sin ninguna duda, las memorias con el diseño más llamativo e innovador que hemos tenido en el laboratorio. El efecto Infinity Mirror hace que sean parte integral del acabado completo del PC. Refleja la iluminación general de todo el PC, potenciando los efectos RGB propios y de los componentes adyacentes. A eso se suma una construcción de mayor calidad con la PCB de 10 capas, memorias SK Hynix de gran calidad y el uso de materiales reciclados, detalles que añaden valor.
El precio de 570 euros para el kit de 32 GB es el que no invita mucho, pero así está el mercado y las memorias de calidad pivotan, salvo ofertas puntuales, con esta capacidad-latencia-velocidad, sobre este mismo precio.
Fuera del contexto del mercado, XPG ha construido unos módulos de rendimiento sólido, construcción de calidad, y resultados notables de overclock. Otra notable creación de la marca.
- Producto: XPG NOVAKEY RGB DDR5
- Fecha: 29/06/2026 8:34:58
